| Calo di giri eccessivo yamada 50
Ciao, ho montato sul vibe il motore yamada 50 st, con gradi del passo +/- 10 il governor è integrato alla ar7100r passo ciclico 7 gradi, ma quando dò tutto passo cala a mio parere eccessivamente di giri, o quando faccio il cono ancora peggio. La carburazione sembra ok forse sul magro, perchè se chiudo di due tacche il massimo mi dà dei colpi di motore con sbacchettamento della coda.
Che mi dite?
Se sei incerto... tieni aperto |
