Ciao, qualche piccola aggiunta a quanto detto da Giorgio:
attenzione alla spatole da carrozziere (di solito metalliche...), potrebbero tirare i fili che compongono il tessuto e allargarne la trama...(questi tessuti sono così sottili e quelle spatole così affilate...
) per laminare spatolando, ci sono delle spatole in materiale "gommoso" che usano i costruttori di surf da onda, abbastanza rigide per impregnare bene (ma anche abbastanza morbide per non tirare fili) e larghe (ma si possono tagliare...)...
poi, se posso permettermi un consiglio, impregna prima i tessuti a parte (su di un piano magari ricoperto di polietilene e con un rullo a peli corti...) e poi li stendi sul maschio -o nello stampo- (il tutto uno alla volta, tamponando con un pennello o rullando ogni volta), quasi come usare i preimpregnati...
, poi ripassi la laminazione completata o con il rullo o con un pennello per essere sicuro che siano ben lisci/aderenti e non lasciare aria...
se lo fai con attenzione e calma, ti verrà fuori lo scafo bello liscio, quasi come da uno stampo...(o usi uno stampo??)
Quanto alla quantità di resina, considera un 50/50 (tessuto/resina) e sarà già un bel risultato...
Buon lavoro e buon vento...
