Vecchio 09 febbraio 09, 18:15   #6 (permalink)  Top
Dany246
Data registr.: 02-01-2007
Residenza: Sesto Calende (va)
Invia un messaggio via MSN a Dany246
Originalmente inviato da crypto Visualizza messaggio
direi di no, dipende dalla sorgente di alimentazione e dal colore dei led.
nel caso peggiore i led bianchi hanno 1,8V di tensione alla giunzione, quindi se li alimenti a 12V ne puoi mettere 6 in serie con una resistenza di valore calcolato.
per il calcolo mi devi dare le caratteristiche dei led.
gli altri 6 li colleghi in serie come gli altri, mettendo i due circuiti in parallelo.
quando hai i dati scrivili qui e mandami un MP con il link di questo tread cosi' ti rispondo subito.
BUON LAVORO!
Più che altro devi dargli una giusta corrente... solitamente varia dai 5 hai 6 mA... puoi arrivare anche a correnti più alte.. circa 15mA... cambia semplicemente l' intensità l' uminosa del led.. ma rischi di bruciarlo (già capitato )
Comunque per avere una buona corrente in ingresso devi mettere in serie, al singolo led, una corretta resistenza in rapporto alla tensione che hai.
Dany246 non è collegato   Rispondi citando
