guarda io ci metto 30 secondi per prendere le misure, fare le Z e infilarla..
ti spiego come faccio è semplicissimo, fai dei segni con un pennarello come ti hanno detto davanti hai rispettivi bichi di suqadretta e servo..
poi con una pinza tipo quelle multiuso dei cinesi (che sia dei cinesi è fondamentale perchè è grazie alla loro scarsa funzionalità che ti permette di farla in 3 sec.)
prendi la barra in acciaio armonico che hai segnato con il punto e la metti nella pinza dalla parte del tronchese che dovrebbe tagliare (vedi allegato), ma siccome è cinese per l'appunto, non taglerà mai l'acciaio, ma te lo piega automaticamente a Z.
semplicissimo no?
vedrai che se lo fai è piu facile farlo che dirlo.
e cmq ti consiglio di mettere solo da un lato la Z e dall'altra il nottolino, così la regolazione dell'alettone viene piu precisa, la V va bene pure solo che se devi usare una bacchetta di acciaio molto sottile ti fa quasi da molla e quindi hai un ritardo sul comando, piccolo ma c'è.
z e nottolino
