Vecchio 09 febbraio 09, 13:34   #548 (permalink)  Top
AlexTG
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da MrLupin
Lo trovi già ultrastabile così, ma puoi renderlo ancora più docile ed immobile se metti i pesi alla flaybar
Sì, li ho già ordinati la settimana scorsa perchè nel kit non c'erano, ma mi pare non ce ne sia bisogno.
Dici che il muso va verso sinistra quando dai gas, ma che giro e servo monti?
Futaba GY401 + servo digitale Inolab di cui ora non ricordo altro (delle dimensioni di un HS55 per intendersi). La stessa accoppiata sul gaui200 è veloce. Io non credo sia colpa del servo di coda o del giroscopio, ma dei giri motore: se tieni i giri molto alti si attenua. Ma con una curva quasi lineare del gas e aprendo tutto a stecca, l'eli schizza in alto e ruota di 90 gradi. Ormai lo so, controbilancio e pace, speravo che i palini di coda più grandi del titan eliminassero il problema.
Però effettivamente il tuo piatto è inclinato in modo + accentuato rispetto alla media. Sicuro di aver montato la fusoliera e di aver bilanciato l'eli perfettamente?
Nel posto dove lo hai provato c'erano delle correnti?
La prova è stata fatta con l'eli privo di fusoliera (si sa mai), ha solo gli attacchi per la fusoliera (ininfluenti) e il tubo di coda modificato (ha un gomito in fondo e rialza il rotore di coda).
Ieri non c'erano correnti, comunque l'ho provato orientandolo in diverse direzioni e in quella configurazione sta abbastanza stabile in hovering mentre mettendo il piatto più orizzontale si inclina a sinistra e quindi va in quella direzione.
Non vorrei aver sbagliato qualche cosa nel montaggio anche se mi pare d'esser stato abbastanza attento a tutte le misure dei link...
Originalmente inviato da MrLupin Visualizza messaggio
Ragazzi ricordate che non basta del semplice hovering o del volo traslato per permetterci di capire le differenze tra 2 modelli. Prima di tutto i modelli vanno settati alla perfezione.Si spremono per bene per un lungo periodo
e poi si passa ai giudizi.
Giustissimo, infatti ho scritto che non ho ancora elementi per poter fare un confronto tra rex e titano.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
