Vecchio 09 febbraio 09, 12:41   #10 (permalink)  Top
nortrop
L'avatar di nortrop
Data registr.: 23-03-2006
Invia un messaggio via MSN a nortrop
Originalmente inviato da Paperinik. Visualizza messaggio
Tranquillo, non è un problema di qualità del motore...
tutti gli outrunner di taglia medio grande presentano questo problema in caso di accelerazioni troppo brusche...
se hai un buon regolatore, tipo jety spin, puoi impostare un valore di accelerazione max a piacere (per questi motori intorno a 0.4-0.5 sec).
controlla se il tuo regolatore ti permette di settare questo parametro (perlomeno credo soft, medium, hard)....
altrimenti devi abituarti a dosare il gas con più dolcezza rispetto ad un piccolo outrunner...
.... Come dice il Papero! Tranquillo.....ti devi solo abituare un po. Se vuoi, puoi aiutarti impostando un Timing e accelerazione a medium(ma potrebbe non bastare). Se non riesci così vai con la curva motore sulla tua radio! Poi regolati molto con il passo dell'elica. Passi troppo alti aumentano il problema. Userei una 16x8.
Ultima modifica di nortrop : 09 febbraio 09 alle ore 12:45
nortrop non è collegato   Rispondi citando
