Originalmente inviato da Jumpa Ottimo metodo per i glow.
Attenzione per i benzina:
Se hai messo nel serbatoio un pendolino di quelli che si usano nelle motoseghe (quelli grossi con l'ovatta bianca intorno), questi fanno una certa resistenza al passaggio della miscela in fase di rifornimento. In conseguenza si crea una certa pressione all'interno dei tubetti che usi per riempire.
Visto che a questo tubetto è collegato anche il carburatore e quest'ultimo ha all'interno delle membrane, rischi di deformare queste ultime con conseguenti difficoltà di avviamento e di carburazione, spegnimenti un volo, ecc...
Visto non più di 10 girni fa su un MVVS 58. |
Ma perdonami... che pompa usate per riempire il serbatoio di miscela voi? A me non piacciono quelle elettriche e uso quelle a mano con le quali si sente benissimo la eventuale resistenza. Inoltre se il pendolino fa così tanta resistenza trovo che non sia assolutamente adatto allo scopo. A meno che non sia intasato dallo sporco, non credo che possa succedere quello che tu prospetti... Comunque grazie della dritta. Un'occhio in più lo butterò senz'altro...
