Discussione: sfiato serbatoio
Vecchio 09 febbraio 09, 11:01   #44 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Ottimo metodo per i glow.
Attenzione per i benzina:
Se hai messo nel serbatoio un pendolino di quelli che si usano nelle motoseghe (quelli grossi con l'ovatta bianca intorno), questi fanno una certa resistenza al passaggio della miscela in fase di rifornimento. In conseguenza si crea una certa pressione all'interno dei tubetti che usi per riempire.
Visto che a questo tubetto è collegato anche il carburatore e quest'ultimo ha all'interno delle membrane, rischi di deformare queste ultime con conseguenti difficoltà di avviamento e di carburazione, spegnimenti un volo, ecc...
Visto non più di 10 girni fa su un MVVS 58.
I carburatori a membrana hanno una valvola di pop-off, che si apre per fare entrare benzina. Infatti se provi a soffiare nel tubetto di inlet del carburatore dei tuoi benzina, ti accorgerai che, non passa nulla. A meno di usare una pompa potentissima e avere dei seri problemi nel circuito del serbatoio (tubbetti occlusi), nel carburatore non entra nulla. Non ci credo che basta la semplice contropressione dovuta al feltrino del filtro.....
  Rispondi citando
