Originalmente inviato da ravenlinux2000 avanti con la costruzione!!!
i comandi di coda son finiti.
ma..e cè un ma!!!i movimenti non hanno laschi da nessuna parte tra di loro.2 servi digitali comandano quota e timone.però nel semipianetto destro cè un pò di lasco muovendo il pianetto avanti e indietro,circa 1 mm all'estremità.su e giu è perfetto invece.zero giochi.analizzando da dove proviene tale lasco ho visto che dipende dalla baionetta (un punzone da stampi da 6 mm)che si muove leggermente nel fodero.magari in volo non da problemi però io voglio eliminarlo.
come fare?
ho misurato la baionetta ed è 6,003 mm.il fodero invece 6,012. 6 centesimi di differenza! eppur si muove!poco ma si muove.
il semipianetto sinistro invece è perfetto.il fodero misura 6,004!
HELP!! |
la baionetta è fissa sulla fusoliera o asportabile ?
Se è asportabile,incolli il pianetto col gioco sulla baionetta e lasci libero quello senza.
Altrimenti potresti provare spargendo un pò di cyano sull'estremità della baionetta lasciandolo seccare e poi scartavetrando leggermente finchè passa di nuovo nel fodero.
Se ti va bene puoi togliere tutto il gioco al primo colpo.
