No no ho scritto resistenze, ma ho usato 2 trimmer multigiro, che ho opportunamente calibrato a 12,72Kohm e 600 ohm rispettivamente sul pin 4 e sul pin 6.
devo dire però, visto che la tensione sul pin 6 è più bassa dei 1.25V non ho collegato il pin 6 con il 7, ma ho collegato il 6 con l'8, ma non penso che comporti nessun problema.
L'unica cosa che ho notato è che se regolo il valore dei 2 trimmer, senza l'integrato sul circuito ho i 2 valori (di 12,72Kohm e 600ohm) mentre se li misuro dopo aver inserito l'integrato i valori cambiano,e quello da 12.72 diventa circa 6,68 Kohm, ma penso che sia normale, a causa delle resistenze interne dell'integrato.
Altre soluzioni?
