Originalmente inviato da micheletn è.... capisco..
sai, qui sui piani a V non è molto semplice...
devi mantenere le incidenze, e non è facile visto che non puoi fare come sulla ala che ti appoggi sul piano... in quanto hai 3 superifici a gradi diversi...
la baio di unio devi incollarla sui longeroni i quali hanno una loro inclinazione visto che sono incastrati nel profilo della centina... insomma un minestrone... |
frenaaaaaaaaa, ti spiego come ho fatto io, ho costruito tutti e 2 i pianetti come se fosse uno solo, longheroni unici BE unici BU unico, lasciando un spazio tra le ordinate radice di 4 mm, ho finito tutto il piano di coda che è ancora unico, con solette deltabox azzi e mazzi, poi l'ho tolto dal tavolo, ho ribaltato il tutto, e li ho divisi, a stò punto ho pareggiato bene la centina terminale dove li avevo segati, mi sono preparato 2 baionette cmp betulla da 3 mm con le incidenze che ci sono sul disegno, ho fatto in modo che le baionette mi prendessero almeno 3 centine per pianetto, e poi...con pazienza aiutandomi con un seghetto e con limette, ho praticato 2 scassi a filo longherone nelle centine dove si infileranno le baionette, e fermandomi solo sul rivestimento dei piani, che già avevo messo quando erano tutti e due attaccati, ho fatto i 2 scassi perfetti, ho presentato le baionette a V, ed ho cercato di farle entrare nei 2 pianetti in modo uguale, quando sono stato sicuro della cosa le ho praticamente incollate in loco, attaccate ai 2 longheroni con vinavil, poi, a colla asciutta ho coricato il tutto mettendo un semipianetto nuovamente sul tavolo, e spessorandolo giusto perchè non lo facessi svergolo l'ho rivestito con solette deltabox azz e mazzi finto uno sono passato all'altro, stesso sistema, e poi con calma ho finito con altre 4 centine la parte centrale mantenendo lo stesso profilo...tutto quì..spero di essereti stato utile.. e poi tocco finale...ho rivestito solo la parte centrale con tessuto di vetro e resina....risultato perfetto e pesa la metà di quello del vecchio modello..elementare Watson...
