Vecchio 20 ottobre 05, 18:17   #1 (permalink)  Top
Stefano64
L'avatar di Stefano64
Data registr.: 20-10-2005
Residenza: Sabaudia
Salve a tutti, sono entusiasta di scrivere in questo forum anche se purtroppo è per due problemi. Ho appena realizzato l'MM2001 che credo funzioni correttamente, non avendo la piedinatura dei motori, li ho collegati secondo una mia logica(capirai!!). Il risultato è che quando dal software sul pannello di azzeramento degli assi clicco su una delle frecce di movimento, il motore fa uno step e l'alimentatore con cui alimento lo stadio dei motori sembra come vada in corto (lo strumento da 18V arriva a 4V). Se continuo a cliccare sulla freccia, il motore fa uno step ma al contrario e così via.
Il secondo problema è sul programma che sto usando (GMFC PRO 3.0). Per far accendere il led dei motori devo aprire il pannello dell'azzeramento degli assi e se voglio provare la procedura di taglio dal pannello cut, selezionando il materiale da tagliare il led si spegne e lo stadio motori rimane disabilitato. Con la speranza che qualcuno mi possa aiutare resto in attesa fiducioso e vi ringrazio sin d'ora. Stefano
Stefano64 non è collegato   Rispondi citando
