Originalmente inviato da VMaurizio76 Farò qualche altra prova e poi valuterò se sostituirlo.
Purtroppo io di problemi con motori elettrici ne ho già avuti ed anche con componenti di qualità (Hacker, Lipotech, Jeti), certo con un modello a cui si richiede hovering e varie manovre in prestallo a raso terra, una possibile piantata di motore non è molto rassicurante  |
Esatto, su un modello del genere non puoi rischiare.
Comunque dipende dal tipo di motore oltre che dalla marca.
Ci sono motori economici che vanno bene,tipo i Keda, quelli dorati, come anche alcune versioni dei Turnigy.
Purtroppo quello che tu hai preso, la tipologia, sembra che qualche volta hanno cacciato un difettuccio, precisamente dei magneti, ma non saprei se sia derivato dall'assorbimento oltre quello consentito(riscaldandosi) o da altro.
