Originalmente inviato da geco73 ciao a tutti .volevo sapere una cosa..siccome io volo ancora in normal e ancora idle up nn mi serve dovrei settare il passo del protos---quindi funziona come il settaggio del passo per 3d? a questo punto penso che mettendo lo stick motore a meta collego le squadrette a 90 gradi e invece di zero gradi dovrei mettere 6 gradi al centro è giusto?: |
setta il passo prima con una curva da 0 25 50 75 100, metti 0 gradi a centro stikc e circa 10/11 gradi sia positivi che negativi, con stikc all' estremi...poi con la radio programma una curva normal -2 5 9 e il gioco e' fatto...
