Problemone con LM3914
Ciao a tutti, ho realizzato un termometro con un lm35 e per visualizzare la temperatura ho utilizzato il famoso lm3914.L'lm35 da in uscita 10mV ogni grado centigrado di temperatura, e quindi volenda la scala di temperatura che vada dai 45 ai 75°c ho messo delle resistenze opportune in modo da far risultare sul pin 4 del lm3914 0,45v e sul pin 6 0,75v.
e fin qui tutto ok direte voi, ma il problema è che quando lo provo il primo led si accende molto prima dei 0.45, ma intorno ai 0,32V, e l'ultimo si accende intorno ai 0.50V... e non riesco a capire il perchè!!!!!
Ho anche provato con il tester, e sul pin 4 e 6 ci sono veramente i valori di 0.45 e 0,75V, ma i led si accendono prima.
La sonda nn è rotta, perhe in uscita da i valori giusti di tensione.
Chiedo a voi se riuscite a trovarmi il problema, perche è tutto il giorno che provo, ma non riesco a venirne a capo.
Grazie a tutti coloro che vorranno aiutarmi.
Mattia
