Grazie per le informazioni che stai fornendo. Anch'io ho usato sempre il ricino per i
Si ineffetti si succede anche sui miei motori radiali ma in modo più ridotto avendo 7 clindri per fare 6700 giri/min qundi (6700 diviso 2 e poinuovamnte diviso 7= 478 per 6700 in un minuto) .. Ad ogni modo questo fenomeno ha di positivo che presalva le parti come lo stello e il fungo dele valvole che possono arrivare a tempertaure intorno 600° e oltre di non rovinarsi facilemente proprio perchè questo tipo di olio fa scendere di molto tale tempertura durante la sua combustione e raffreddando lo stelo ed il fungo stesso.
Poi certo ci sono quei depositi a motore fermo che dopo un po sembra si incolli Invece non è cosi. Infatti tende a mantenere una parte lubirficata tale e per tanto quando entra del metanolo e lo fluidifica lo rende subito scorrevole miscelsndosi nuovamente senza perdere le sue caratteristiche.
