20 ottobre 05, 17:03
#5 (permalink)
Top |
Sospeso
Data registr.: 06-10-2005
| Citazione: Originally posted by twentynine@20 ottobre 2005, 11:49 Tutto esatto. Ce ne sono di varti tipi.
Il più costoso è l'oracover ma è anche il piu' facile da stendere e sopporta bene un'alta gamma di temperature, poi c'è ilmonokote il solarfilm ecc. Li trovi nei negozi di modellismo.
Le pellicole sono composte di due strati, uno è la pellicola protettiva da staccare, poil il film vero e proprio va messo da quel lato appoggiato alla superficie da coprire. http://twentynine.altervista.org/spirit.html
Questo è il mio primo lavoro con questi materiali, fusoliera in solarfilm, ali in oracover trasparente.
Le istruzioni sono nei rotoli, ma è abbastanza semplice, si parte sempre dalle superfici inferiori e si stira dall'interno verso l'esterno, per le ali prima punti i bordi (appoggiando il ferro per 2 secondi) e poi parti dal centro muovendoti verso l'esterno.
Le temperaure di solito sono quelle più basse dei ferri da stiro (capi sintetici) , ma prima è sempre bene fare una prova su un pezzeto, se lo appoggi sul ferro e in 2-3 secondi ti fa le grinze senza bruciare è ok! | grazie se istato gentilissimo
