Originalmente inviato da LordMurens Ciao coderzone77,
premetto che ho comprato sia lo skid che il porta LiPo da MiracleMart quando in Italia non lo trovavo insieme ad altri pezzi per crearmi un minimo set di parti di ricambio. All'epoca (un mesetto fa) al cambio mi sembra che lo pagai sui 13.
Dopodichè, vidi il tuo post con la modifica! ma oramai la frittata era fatta.
Però non recrimino: è comunque ben realizzato.
All'epoca, in pieno fervore di modifiche e tarature lo pesai,e se ricordo bene, si aggirava intorno ai 23/25 gr.
Considerato che abbandonavo la batteria di serie per la LiPo Extreme, avevo visto che l'incremento di peso lo avevo compensato, tanto che, se vedi la foto della coda, avevo dovuto zavorrarla con una rondella di diametro interno 8 mm. lavorata fino agli 8,3 mm della misura necessaria.
Spero di essertistato utile. |
Certo,
dunque il solo portabatteria è sui 23/25 gr ?
Ti spiego: io ho la coda in presa diretta (GWS) con tutto l'accrocchio e sinceramente questo meccanismo pesa un pò di più, quel tanto che basta per far cabrare inesorabilmente il modello...
Volendo, con quei 23/25 gr in più (sul davanti) io potrei riottenere un perfetto bilanciamento..
Solo che mi rompe aumentare il peso (anche se, in fin dei conti ho lo Slo Max 300 come motore centrale).
Devo decidere...
