08 febbraio 09, 13:21
#1995 (permalink)
Top |
Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Originalmente inviato da pancho Ho notato che il motore dell'albero esterno-pale inferiori, scalda moolto di più dell'altro.
E' normale? Forse l'albero esterno richiede maggiore sforzo? Oppure la diversa posizione del motore lo rende meno ventilato dell'altro e quindi dissipa meno? Entrambe?
O c'è un problema?
Preciso che il collarino dell'albero esterno lascia il necessario giogo, e non mi sembra che l'albero giri con difficoltà.
Monto appunto motori SE 180, pale extreme alberino interno extreme +5mm. Il resto è di fabbrica. |
Non è normale...
Secondo me potrebbe essere che ci sia insufficiente gioco pignone/corona: allarga i 3 fori (viti+centrale) di quel motore e rimontalo lasciando un leggero gioco tra pignone e corona. |
