Vecchio 08 febbraio 09, 12:04   #2 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da redparrot62 Visualizza messaggio
Ho fatto in tutto circa 70 cariche e adesso la batteria mi dura al massimo 4 o 5 minuti
Trattasi della batteria originale in dotazione con l'Esky Lama 4.
Secondo voi è normale o sono io che ho commesso qualche errore ? che ne so magari ho scaricato troppo la batteria durante i vari voli (di solito mi fermo quando vedo che alzando al massimo lo stick del gas l'eli si alza al massimo di 30 cm da terra)
Il caricattaria è anch'esso quello dato in dotazione e quindi immagino con bilanciatore di cella.
Boh !!!
Il bilanciatore funziona solo in carica? le hai bilanciate?
Poi devi fermarti quando vedi che inizia a calare se dai tutto gas, se si alzasolo d 30 centimetri sono già troppo giù.
Altra cosa, è normale, può succedere a volte, sono batterie di scatola molto economiche.
Prendi un pacco migliore e non scaricarlo tanto
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
