Ho notato che il motore dell'albero esterno-pale inferiori, scalda moolto di più dell'altro.
E' normale? Forse l'albero esterno richiede maggiore sforzo? Oppure la diversa posizione del motore lo rende meno ventilato dell'altro e quindi dissipa meno? Entrambe?
![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif)
O c'è un problema?
Preciso che il collarino dell'albero esterno lascia il necessario giogo, e non mi sembra che l'albero giri con difficoltà.
Monto appunto motori SE 180, pale extreme alberino interno extreme +5mm. Il resto è di fabbrica.
