Originalmente inviato da marcoextra ciao ragazzi, stiamo effettuando il rodaggio del dl50, problemino che si è verificato oggi alla prima accensione, è stato riscontrare le eccessive vibrazioni, sia ai minimi regimi che anche a regimi più elevati, parlandone con qualche possessore ho sentito consigli come castello ammortizzato oppure montaggio di silent block, mi sapreste indicare dove si possono reperire questi due accessori? guardando in negozi in rete non ho trovato nessuno dei due, coto sui vostri suggerimenti per risolvere questo problema, premetto che al momento dell'accensione l'elica non era ancora perfettamente bilanciata ma.,.. non penso che con la sola bilanciatura posso risolvere il problema |
NON mettere il motore su silentblok o banchi ammortizzati. Generalmente il motore vibra, ma in modo del tutto normale e non crea problemi alle strutture del modello. Se il tuo ha un livello di vibrazioni anomalo vuol dire che c'è qualcosa che non va.
