Originalmente inviato da beltrami 170-180 km orari!!!!
Si!!!!
Se lo porti a 2000 metri poi lo lasci scendere in picchiata, e probabile che questa velocità la superi anche! (in altre situazioni ne dubito fortemente)
Io (gusto o sbagliato che sia) il rodaggio x i miei modelli e stato, il primo pieno, motore al minimo con qualche sgasatina ogni tanto, secondo pieno il motore a un regime di giri + allegro e qualche hovering, terzo pieno semplice volato( sempre cmq un po grassino) quarto pieno smagro un pò e vado sempre tranquillo x poi volare normale. |
cm su phoenix il 600 normale che nn è pro quindi monta il motore base mandandolo in avanti inclinato di qualche grado sono riuscito a farlo lanciarefino a 140km/h ripeto col motre base, cmq venedo giù a circa 45 gradi 160 li fà, quindi bò con un os 50 nn saprei c vorrebbe una pistola laser
