Sostanzialmente sono fermo a questo punto
Ora che ho recuperato il gap vi tengo aggiornati in tempo reale.
Volevo solo evidenziare un'altra sorpresa (per me) riguardante l'alettone.
Ok, metto l'alettone con le difficoltà sopra dette lasciando un po' di luce fra di esso e il bordo dell'ala (tutto ad occhio).
Poi verifico il movimento... tutto bene... ma...
Domanda che mi sorge solo ora: quanto dovrebbe essere l'angolo massimo di inclinazione dell'alettone rispetto all'ala? Ovvero, deve essere libero di muoversi fino a 90 gradi, oppure meno?
Non avevo mai letto nulla a riguardo
Alla fine una anima pia del forum (se ci sei batti un colpo!) mi ha tranquillizzato:
posso regolare l'escursione per via elettronica o meccanica.
Ho anche imparato cos'è il "flutter": troppa distanza della parte mobile da quella fissa induce "sbattimento" (il flutter appunto) che rende il modello incontrollabile.
E quando avrò a che fare con montaggio di motore, regolatore, batterie, ecc. ci sarà da divertirsi... non so niente!
p.s.
Intanto fra ieri e oggi sono arrivati i due pacchi di materiale che aspettavo (non avevo niente di niente), ma non li ho ancora aperti.
Vi tengo aggiornati
