Originally posted by iltoro@20 ottobre 2005, 11:39
ciao raga, volevo sapere con che materiale voi ricoprite le ali che si costruiscono in balsa con la tecnica a centine!!!!
so che è un materiale tipo "film" ma come si chiama veramente se devo andarlo ad acquistare???
e soprattutto una volta acquistato come si procede per rivestire l'ala???
ho sentito voci che usano il ferro da stiro!!! e vero????
ma come diavolo si fa???
grazie a tutti ancora
ciao |
Tutto esatto. Ce ne sono di varti tipi.
Il più costoso è l'oracover ma è anche il piu' facile da stendere e sopporta bene un'alta gamma di temperature, poi c'è ilmonokote il solarfilm ecc. Li trovi nei negozi di modellismo.
Le pellicole sono composte di due strati, uno è la pellicola protettiva da staccare, poil il film vero e proprio va messo da quel lato appoggiato alla superficie da coprire.
http://twentynine.altervista.org/spirit.html
Questo è il mio primo lavoro con questi materiali, fusoliera in solarfilm, ali in oracover trasparente.
Le istruzioni sono nei rotoli, ma è abbastanza semplice, si parte sempre dalle superfici inferiori e si stira dall'interno verso l'esterno, per le ali prima punti i bordi (appoggiando il ferro per 2 secondi) e poi parti dal centro muovendoti verso l'esterno.
Le temperaure di solito sono quelle più basse dei ferri da stiro (capi sintetici) , ma prima è sempre bene fare una prova su un pezzeto, se lo appoggi sul ferro e in 2-3 secondi ti fa le grinze senza bruciare è ok!
