Originalmente inviato da alexpilotino PERFETTO TEX , L'ULTIMA COSA MA PIU' IMPORTANTE X FARE LA VARIAZIONE AD AIRPLANE COL REGOLATORE COME FACCIO VISTO CHE HO COMPRATO IL TITAN GIA' SETTATO E NON HO IL MANUALE DEL REGOLATORE?
pER QUANTO RIGUARDA LE CURVE NON CI SONO PROBLEMI, A QUELLO CI ARRIVO, MA SE POTESSI DARMI UNA MANO COL IMPOSTAZIONE DEL REGOLATORE TI SAREI GRATO.
pER ORA SO SOLO CHE X IMPOSTARE IL REGOLATORE DEVO METTERE STICK AL MASSIMO E PARTE L'IMPOSTAZIONE.
pOI.....??? |
ci provo.......!!
allora regolatore ACE RC BLC-40 tipo vecchio senza dissipatore...
stacca l'accoppiamento del pignone con la corona
accendi la radio e con lo stik al massimo alimenta il regolatore ed entri in programmazione
(ora abbiamo 5 step di funzione)
subito dopo esegui......in sequenza!
1° step -tira lo stick al minimo quando senti 1 bip seguito da 2 bip tira lo stick di nuovo al massimo e avrai memorizzato...la funzione di Battery Protection su..............
Standard Discharge.
in sequenza
2° step-tira lo stik al minimo quando senti 2 bip seguito da 1 bip tira lo stick al massimo ed avrai memorizzato...la funzione di Motor Timing su ........
AutoTiming
in sequenza
3° step-tira lo stick al minimo quando senti 3 bip seguiti da 1 bip tira di nuovo lo stick al massimo ed avrai memorizzato...la funzione di Brake Mode su ...........
No Brake.
in sequenza
4° step-tira lo stick al minimo quando senti 4 bip seguiti da 3 bip tira lo stick al massimo ed avrai memorizzato....la funzione Throttle Sensivity su.................
Quick Throttle response.
in sequenza
5° step-tira lo stick al minimo quando senti 5 bip seguiti da 1 bip tira lo stick al massimo ed avrai memorizzato...la funzione Flynig Mode su..............
Airplane Mode.
tira al minimo lo stick e stacca l'alimentazione,programm.finita!!!
spero di essere stato chiaro....!!!
