Originalmente inviato da bruno69 poi leggendo tra le prime pagine di questo club,notavo che alcuni si lamentavano della immediata rottura di alcuni componenti e' proprio cosi'?necessitano subito di sostituizione o posso stare tranquillo e dedicarmi solo ad imparare a guidarlo? |
Non è che si spacchino da soli...
si spaccano quando fai il botto con l'eli.
Allora tu dirai... "basta stare attenti"! ... giusto! Ma ... provare per credere.. ma prima o dopo qualche incidente di percorso lo avrai presumo
Comunque le rotture (a seguito di crash) ci sono con tutti gli eli, non solo col belt..
Originalmente inviato da bruno69 per quanto riguarda le pile della radio si riesce ad usare le ricaricabili da 1,2?chiedo questo perche' sul v4 che ho con le ricaricabili da 1,2 non funziona...grazie per l'attenzione.... |
Quando usavo la radio di scatola con banalissime ricaricabili 1.2V funzionava... magari la gittata della radio diminuisce ma per imparare vanno piu che bene
