Vecchio 07 febbraio 09, 11:58   #19 (permalink)  Top
Ehstìkatzi
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
azz cosa ci devi muovere...???, si spaccano prima i cavetti prima che si smuova il bilancere...è una bella costruzione ben fatta e solida....però...non perdiamo di vista le forze in gioco....non è necessaria, io metto il bilancere solo per non gravare sul servo e poter regolare ben tesi i cavetti di comando in modo che in una ipotetica affondata la centrifuga non mi sposti il comando....
Le forze in gioco in caso di flutter sono inimmaginabili.
Col bilancere non si grava sul servo e si possono tirare adeguatamente i cavi,il doppio cuscinetto è un bisogno personale in quanto ho a disposizione dei cuscinetti oscillanti che,montati singolarmente,non tengono correttamente in asse il perno.
Per quanto riguarda il rinforzo ,dato che a farlo e montarlo ci vogliono 10 minuti ed assicura che lo sforzo di trazione dei cavi non vada a gravare sulla basetta da 5mm con possibilità che si crei del gioco,non vedo perchè non farlo.
Non ho problemi di peso,20-30 grammi in più o in meno su un modello di 12 kg non fanno nè caldo nè freddo.
Perchè non usare tutte le precauzioni necessarie se costano così poco ?
