Originalmente inviato da chir72 E' il terzo motore Align che mi abbandona..stavolta è stato l'albero motore a cedere..certo che tre motori in due anni sono una pessima media..questo aveva circa 17 ore di utilizzo..meno male che l'autorotazione ha evitato il peggio.
Che voi sappiate con il nuovo motore 650L da 1220 Kv le cose vanno meglio in quanto ad affidabilità?? Mi sono stancato di buttare via i soldi.. |
Occhio che nel regolare la distanza tra pignone e corona bisogna controllare che l'accoppiamento sia verificato per tutta la circonferenza della corona.
Infatti a causa di piccole anomalie della corona è possibile che questa si avvicini troppo al motore in alcuni archi del giro sollecitando enormemente l'asse del motore.
Perciò occorre verificare la distanza tra pignone e corona per tutta la rotazioone della corona, avendo per regola che è meglio un filo di più di distanza, piuttosto che un accoppiamento più serrato.
