cp2
Tutte queste cose sono spiegate nel tread ma proverò a chiarirti i dubbi:
IDLEUP fa esattamente quello: mette il motore al max e ti lascia regolare il passo con lo stick del gas in modo da fare salire o scendere l'eli nel volo 3d.
L'altro interruttore serve a passare i comandi ad un altro trasmettitore collegato con il cavo (trn=trainer)
Il passo aumenta portando giù il piatto quindi allungando i due braccetti. Con quelli si regola anche il tracking delle pale (differenza di passo tra le due pale)
Metti tutto 2 buchi indietro, quindi al 3 buco dall'esterno della squadretta, dovrai allargare un pò i fori.
E ora .. in bocca al lupo!
