Originalmente inviato da torazza Io prima o poi lo faccio... e vi tengo informati... |
Ragazzi, allora, ieri ho smanettato davanti al pc, in cerca di informazioni riguardanti la
mod del doppio piatto.
Il
materiale occorrente (con mantenimento della flybar) è questo:
SwashPlate : EK1-0235
Swashplate Links : EK1-0234 e EK1-0245
Upper swashplate to upper blade links: EK1-0236, EK1-0229
Extra swashplate: EK1-0571
Ho reperito le informazioni da questo sito:
Lama V4 Dual Swashplate Mod Project - RC Groups
La creazione del doppio piatto è relativamente facile, è come un puzzle, bisogna reperire i pezzi e poi vanno incastrati l'uno con l'altro.
Con
20 euro al massimo la modifica si può fare!
...Ma c'è un problema!
Una volta creato il doppio swashplate, questo lo si deve linkare al bloccapale superiori. Il link che si deve costruire per fissare le pale A con il secondo piatto è molto complesso, e necessita di massima attenzione, precisione e soprattuto esperienza.
La mod che di ottiene somiglia ad un bel pasticcio, ma funziona incredibilmente!
In pratica ci vogliono dei ricambi del lama v4 (piato ciclico in plastica) dei ricambi per Honeybee cp2 (link e tiranti vari) e se non sbaglio anche un pezzo del King 2, (link swash to blades) insomma un lavoro complesso.
Io ho fatto già la lista di cose da comperare da winning.
Sinceramente non sono ancora pronto per questa modifica, avrei bisogno di maggiore esperienza.
Se qualcosa andasse storto, tutti i pezzi che avrei comprato da winning andrebbero buttati, ed io preferirei comprare la coda in carbonio e i motori xtreme!....anzikkè spendere fondi per un progetto senza solide basi.
Morale della favola?
Rinuncio
TEMPORANEAMENTE al progetto dualswash!
Passo il testimone al grande
TORAZZA perchè lui è l'unico che ha più esperienza di tutti, in fatto di lama.
Amico TORAZZA hai tutto il mio appoggio!
P.S.= ma quel dannato link del secondo piatto non si può sintetizzare? Bisogna combinare x forza tutto quel casino?
