Vecchio 06 febbraio 09, 23:31   #28 (permalink)  Top
staudacher300
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da gatal Visualizza messaggio
E con 4 celle buone, 30c, 3700 o superiori...come sarebbe?
Moscetto, per calcolare la potenza devi moltiplicare gli amp per i volt, per cui , tanto per fare un esempio, 50 amp per 14 ( i volts di 4 celle sotto carico) fanno 700 watt di potenza, mentre 50 amp, per 17,5 fanno 875 watt.
A parità di massimo amperaggio ammesso é quindi da preferire sempre un maggior voltaggio se si cerca potenza.
Fermo restando che per usarlo con 4 celle su una 90mm dovremmo farci due calcoli dato che 3000 giri/volt per una 90 son parecchi.
