Originalmente inviato da pollovolante Usa una vite da M5 (se usi una brugola magari il diametro della testa va gia' bene a fare da batttura sul cuscinetto senza mettere la rondella) oppure tieni il tubicino leggermente piu' corto dello spessore del cuscintetto.
Non ci hai detto lo spessore della piastra in multistrato e su che aereo lo devi montare..... |
Oggi ho fatto delle prove con cuscinetti a sfera conservati e ritrovati dopo tanto tempo di attesa per essere utilizzati. Foro interno Ø4 mm. L'anello interno è leggermente sopraelevato rispetto a quello esterno, su entrambe le facce, per cui...me la cavo con una bella vite M4 con testa larga, quella che si usa per i pomelli dei cassetti
![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
, quindi una rondella in meno; come distanziale ho usato un tubetto di carbonio Ø6-4; il "nuovo" cuscinetto ha un Ø est. più grande del precedente e un foro interno Ø4 compatibile con la vite
![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif)
; come basetta ho usato un pezzetto di compensato di pioppo come prova; le rondelle avanti e indietro la basetta per avere più stabilità. Ho avvitato il tutto e...
![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
non fa UNA PIEGA... ahòò, la vite e il cuscinetto non flettono manco a piagnere cinese. Figuriamoci quando monterò il tutto sulla basetta in
betulla da 6
Poi guardando meglio nel cassetto ho trovato un altro cuscinetto,
a barilotto, supporto dei dischi di un vecchio hard disk. Ho fatto delle prove anche con questo... NA BOMBA, anzi meglio. Allego altro disegno
