Ho buttato giù un idea di massima, si tratta di una vela di 2250 cm/2 con un altezza di 1 metro.
Il tubo di carbonio all'interno e da 6 mm.
L'idea è di bomare l'albero sia sopra che sotto (tipo mezzo balestrone) per poter regolare il grasso della vela sia in basso che in alto.
Il tubo che funge da albero non deve essere incollato al depron per consentire alla vela di ruotare, la forma è data da due strisce di depron da 3 mm alte 6 mm che fasciano l'albero.
spero si capisca qualcosa, allego i disegni
vela rigida.wmf profilo.wmf
