>Vuelila chi si reliegge
>Cmq Ciao Totillos
io sono in dirittura di arrivo con la mia scheda universale per cnc
che chiamero BTM 6001
>E che per stanno queste sigle?
la scheda pilota motori bipolari a 200 o 400 step per giro (quindi tagli perfetti in ogni condizione anche per taglio a contatto ) e gestisce motori da 3 amper max.
>Be per cnc a taglio poli è consigliabile motori da 48 passi 7,5° visto la loro >maggiore velocita cosa molto comoda per rastremazioni estreme.
e utilizzabile anche perfettamente per la gestione di una fresa cnc fio a 4 assi
e compatibile MM2001 per quanto riguarda la possibilita di utilizzo per taglio poli
la sezione di gestione del filo caldo e simile alla MM2001 per mantenere la compatibilita lato software.
>Ok capito be sicuramente vedremo la recensione appena terminata :-D
ho scartabellato un po lo schema della 2001 originale,
>Be sei stato veramente cont anto tempo libero allora
e da quello che mi dicevi tu sulle modifiche che hai fatto mi sono accorto che ci sono un po di problemi sulla sezione di controllo del fet di potenza.
>Si io ho sostituito il dioso ed il fer con modelli piu robusti
in particolare la resistenza che dal polo di alimentazione positivo del filo va al fotoaccoppiatore e sbagliata come valore , e sopratutto e dimensionata per una tensione di alimentazione del filo di almeno 60 volts
>Azz e da che calcolo ai dedotto cio?
(tieni presente che il voltaggio del pilotaggio del fet e rapportato al voltaggio di alimentazione filo , dato che e prelevato da li).
>Si questo lo avevo notato
la cosa piu giusta che puoi fare e mettere un trimmer al suo posto da 35-40k
cosi da poter regolare il voltaggio di pilotaggio del fet, cosi come é se si abbassa la tensione di alimentazione del filo si porta il pilotaggio del fet ad un livello insufficiente a farlo aprire completamente quando il pwm va in ON
ecco perche il vecchio BUZ originale saltava con cosi facilita
>Qui non è che ti ho seguito moltissimo cmq io sul nuovo trasformatore ho >previsto 30 36V che una volta radrizzati aumentao come tu sai di 1,4 Voltre
infatti se il fet non apre completamente dissipa un casino e puo saltare , ovviamente tu hai messo un fet molto robusto e non arriva a saltare ma dissipa tantissimo calore, mentre facendo come ti dico io e regolando il voltaggio di controllo del fet sui 12 volts praticamente anche l'originale buz resta appena tiepido
>Si ti ho seuito e capito ma non al 100%
>In poche parole tramite timer devo vedere se piloto il fet con max 12V?
>Per tutte le altre cose che avevo detto:
>Joypad visualizzazione della percentuale di apertura
>Visualizzazione del arrivo dei segnali step e dir sulla scheda CNC?
>Cmq appena ho un po di tempo postero il PCB della MM2001 mod 04
>in piu ho agiusto un connettore a 8 Pin in modo da portare fuori
>i segnali step e dir per chi volesse usare altri controller motori
>ansiche lo stadio finale della mm2001.
