Ho un regolatore TowerPro da 40A, la versione senza BEC, funziona da 4 a 6 celle , però mi chiedo.
La spinetta che va alla ricevente ha comunque i tre cavi, quindi compreso il rosso.
Non ricordo se è OPTO, ma con batterie collegate non alimenta la ricevente, quindi ho messo l'alimentazione separata.
facendo qualche prova ho lasciato il cavo rosso scollegato ed ho volato lo stesso
Appena sono atterrato mi sono ricordato
Ora, secondo voi, a cosa serve il cavo rosso dato che il regolatore funziona lo stesso? meglio tenerlo inserito o meglio eliminarlo per diminuire interferenze?
Negli altri regolatori che ho, quelli senza bec, il rosso serve comunque , in caso contrario il regolatore non funziona, però in questo
