ciao savio
io sono in dirittura di arrivo con la mia scheda universale per cnc
che chiamero BTM 6001
la scheda pilota motori bipolari a 200 o 400 step per giro (quindi tagli perfetti in ogni condizione anche per taglio a contatto ) e gestisce motori da 3 amper max.
e utilizzabile anche perfettamente per la gestione di una fresa cnc fio a 4 assi
e compatibile MM2001 per quanto riguarda la possibilita di utilizzo per taglio poli
la sezione di gestione del filo caldo e simile alla MM2001 per mantenere la compatibilita lato software.
ho scartabellato un po lo schema della 2001 originale, e da quello che mi dicevi tu sulle modifiche che hai fatto mi sono accorto che ci sono un po di problemi sulla sezione di controllo del fet di potenza.
in particolare la resistenza che dal polo di alimentazione positivo del filo va al fotoaccoppiatore e sbagliata come valore , e sopratutto e dimensionata per una tensione di alimentazione del filo di almeno 60 volts(tieni presente che il voltaggio del pilotaggio del fet e rapportato al voltaggio di alimentazione filo , dato che e prelevato da li).
la cosa piu giusta che puoi fare e mettere un trimmer al suo posto da 35-40k
cosi da poter regolare il voltaggio di pilotaggio del fet, cosi come é se si abbassa la tensione di alimentazione del filo si porta il pilotaggio del fet ad un livello insufficiente a farlo aprire completamente quando il pwm va in ON
ecco perche il vecchio BUZ originale saltava con cosi facilita
infatti se il fet non apre completamente dissipa un casino e puo saltare , ovviamente tu hai messo un fet molto robusto e non arriva a saltare ma dissipa tantissimo calore, mentre facendo come ti dico io e regolando il voltaggio di controllo del fet sui 12 volts praticamente anche l'originale buz resta appena tiepido
Originally posted by saviothecnic@13 ottobre 2005, 18:17 E quasi identico a quello originale.
Le modifiche che ho fatto sono abastanza intuitive.
Ho inspessito alcune piste che ritenevo troppo sottili
ed ho cambiato la piedinatura dei motori in modo da collegarci i morsetti
a vite ansiche i meno comuni e piu costosi connetotri a flat.
Ho spostato leggermente la posizione del fet di potenza che pilota il filo
in modo da mettere piu agevolmente l' aletta di rafredsamento
ed il diodo che vi è vicino in modo da poter mettere quello piu grande
rispetto a quello originale.
Appena incidero e montero questa nuova versione allegero
anche la foto del circuito montato.
Cmq mentre scrivo sto uppando l' ultimissima versione visto che in quella precedente vi era una cosa che ancora non mi garbava www.saviot.com\download\PCB MM2001_ModSavioV03.tif
oppure stesso nome di prima per la ver pdf pero con filare 03 ansiche 02
PCB_MM2001_ModSavioV03.pdf
Aspetto commenti per ci capsice qualcosa per vedere se possiamo ancora migliorare volevo levare un po di ponticelli ma era troppo complesso
Dimenticavo per Francesco se vuoi
puoi mettere il fies citato direttamente nel link sul articolo della cnc |
