Originalmente inviato da Tonino84 e di queste caratteristiche che mi dite?
è un inrunner... Caratteristiche: Giri/volt 2100Potenza massima 260wMassimo assorbimento 36ahTensione di utilizzo:12 voltPeso 130 grammiDimensioni 28x47mmalbero 3,17mm |
troppo pesante ,poco potente , pochi giri volt, come ti hanno gia consigliato , dovresti stare sui 3000 giri volt anche qualcosa meno se non vuoi esagerare con gli assorbimenti, il Typhoon 3W 3020 giri volt sarebbe perfetto ,ma devi metterci un regolatore da almeno 40A con una 4,7X4,1 o una 4,7X4,7 per correre di più a patto di mettere un esc più grosso, anche la lipo se da 2000 dovrebbe essere una 30C , cosi motorizzato resta leggero e diventa un bel missilotto, comunque l'uso delle 4S con il tuo motore non è da sottovalutare, a pari potenza avresti rispetto alle 3S minor corrente e anche un esc sui 30A potrebbe andare bene, 200grammi di batterie non sono esagerate è il modello volo benone, tutto dipende se il motore che hai è di buona qualità , altrimenti vai di Typhoon 3W
P.S. considera che se cerchi prestazioni e vuoi stare legger anche di batterie , voli si e no 4 minuti, ciao
