Discussione: scheda PP
Vecchio 20 ottobre 05, 00:05   #1 (permalink)  Top
totillos
Data registr.: 03-07-2004
ciAO ADURI
credo che piu che problemi con il 298 , il problema sia legato al tipo di motori che utilizzi.......
si certo in quello schema e ovvio che i diodi di ricircolo devono essere dimensionati in base al voltaggio e alla corrente di ricircolo che devono sopportare.
comunque se devo essere sincero , a suo tempo ne ho fatte di prove con schemi simili e onestamente nessuno di questi (cnc3ax compresa e ottimizzata ) mi ha convinto a prenderlo in considerazione seriamente.
comunque e sempre questione di motori utilizzati......
Originally posted by aduri@16 ottobre 2005, 18:46
Salute a tutti e’ da un po’che non mi faccio vivo nel sito per troppi impegni.
Ho finito di costruire la meccanica di un prototipo di foratrice fatta con modicissima spesa.
Con l’elettronica ho avuto molti problemi specie col L298 per questo motivo ho fatto un po’ di ricerche in rete per un’alternativa ed ho trovato un driver per motori passo passo a 6 fili con un esempio di utilizzo di un L297 in abbinamento con dei transistor di potenza (al posto del L298) per non avere limiti nella corrente.
Questi schemi li ho reperiti in sito francese.
I miei dubbi sono:
- Gli zener di protezione sulle basi devono essere dimensionati sulla tensione di alimentazione delle bobine del pp.
- Se alimento a piu’ mi 35V ho sempre sul piedino 15 il controllo della corrente assorbita?
- INH1 e 2 entrambi negati non vanno collegati?
Allego file con schemi
totillos non è collegato   Rispondi citando
