Prima di tutto bisognerebbe sapere qunta capacità à la batteria (mah) e quanti ne eroga il carichinoe cosi potrai dividere gli amper della batteria con quelli del carichino e otterrai il tempo di carica che addizionerai del 10%.
In quanto al problema che non hanno tenuto la carica: controlla durante la funzione se veramente il voltaggio è giusto, se scarso potresti avere un elemento del pacco inefficente.
Io avevo degli elementi da 600 mah e la carica durava circa 40 minuti, li ò sostituiti con dei 2650 ora mi dura circa 6 ore.
