Vecchio 06 febbraio 09, 13:22   #6 (permalink)  Top
aleall
L'avatar di aleall
Data registr.: 17-12-2004
Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Oppure metti un dado autobloccante ( quello con la gomma in testa )
Si, in effetti dalla bozza non si evince. Di solito uso proprio quelli
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
Direi che e' OK,l'unica cosa togli il tubetto interno al cuscinetto (la vite quando stringi deve stringere le rondelle sulla'anello interno del cuscinetto altrimenti corri il richio che l'anello interno non stia fermo),e per essere sicuro che non ti si svita tutto metti dado e controdado,sai con le vibrazioni non si sa mai..
Non si vede bene nel disegno, ma la boccola in ottone serve per adattare il Ø interno del cuscinetto (5 mm.) con la vite da 4 mm., proprio per tenerlo fermo e centrato sulla vite.
Credo che il problema sarà quello di trovare delle rondelle Ø4 int. sufficientemente piccole da non toccare l'anello esterno del cuscinetto.
Altra domanda: è il caso di rinforzare la piastra di multistrato con carbonio sotto e sopra?
Alessandro
Visita il mio sito web
aleall non è collegato   Rispondi citando
