Vecchio 06 febbraio 09, 13:22   #9 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Come avrai capito non c'è modo di sapere (se non con calcoli abbastanza arrotondati) quanta carica và resa alla batteria dopo l'uso e quel C.B. non ti dice quanta carica si è preso il pacco (e quindi per induzione quanta ne hai consumata).
Mi quoto questo passaggio.......
Purtroppo la tensione del pacco non dice niente dello stato di carica (e quando lo dice è spesso troppo tardi).
Rischi di non caricarla completamente perchè potrebbe intervenire un timer a tempo che dopo tot ore per sicurezza stacca tutto.
Guardati questo grafico:
rammentando che non vanno scaricate sotto i 3V per elemento.
Francesco
cecco è collegato   Rispondi citando
