Originalmente inviato da lombardoa Ciao...ho comprato anch'io lo stesso charger, arriverà la prossima settimana... Nell'attesa, ho letto il relativo manuale ove Robbe spiega che il sistema Bid è nato proprio per eliminare gli errori di immissione dati (errori umani) dovuti all'elevato e variegato numero di celle oggi presenti sul mercato. Letto ciò, penso che il negoziante si sbagli. Riguardo la programmazione del Chip o key-Bid, al momento non sono in grado di aiutarti. Appena ne sarò in possesso, ammesso che ci riesca, potrò aiutare te e anche altri utenti. Comunque, gradirei aggiungere che, questo dispositivo non è indispensabile per il corretto funzionamento del charger....Saluti a tutti......Art |
Collega il bid al caricatore e ti apparirà scritto "avvio ID"(e questo serve per far partire la carica)oppure "edit", te entra in edit e li ti chide tipo batteria; volt bateria ecc...imposta i parametri come se il bid non fosse attaccato, la procedura è sempre quella,finito questo fai "uscita" e lui ti salva i parametri sul bid.
