Originalmente inviato da Steve flap anche a me dava quel problema di doppie-punte o meglio fuori-tracking con il kit ergal viola ma da quando ho messo il teflon come frenafiletti il blocco porta-pale è diventato di cemento non si smolla più quindi risolto il problema... non credo che vada fuori tracking perchè durante il volo si storge la pala... è plastica mica pongo... e da quando in qua si fa il tracking con lo scotch o piegano a mano le pale??? il tracking si fa avvitando o svitando il link tra pale e fly punto nn andare a flettere le pale con le mani perchè allora si che ritornano in posizione originale dopo un pò... |
ops
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
allora ho detto una fesseria......sorry.....
Originalmente inviato da Steve psy sono contento che hai ritrovato la stabilità io ormai resto full original (tranne le pale che ho le extreme perchè le originali durano 3 voli però che 3 voli silenzioso e preciso) fino alla fine della prossima settimana perchè ho 3 esami da fare e nn ho tempo per il lamino però appena mi libero rismonto e rimonto tutto ergal e vediamo se riesco a trovare la stabilità... |
si si felicissimo ora non lo tocco più fino a quando non arrivano i 2 pezzettini che ho rotto ....
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
poi rimonto e fonalmente sarò pronto per un video
![B)](/forum/images/smilies/cool.gif)
....speriamo sia la volta buona questa!
Originalmente inviato da Steve ah volevo raccontarvi una cosa strana che mi succede... allora con le pale originali lungo tutto il volo quindi da motori freddi a caldi mi bastava solo il trim per tenere ferma la coda con la pale extreme invece nn c'è verso di tenerla ferma opo un pò oltre al trim devo dargli anche di stick... e questo mi turba... può essere che le pale extreme sforzano di più e quindi il motore più debole caldo nn ce la fa e quindi si nota molto la differenza?
Steve |
si direi che può darsi....... è vero ora che mi ci fai pensare con le pale originali la coda sta più ferma.... però nel mio caso mi manca spinta...
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
poi durano di più le batterie ,....ormai sono un affezionato delle pale xtreme credo siano uno dei prodotti xtreme prod. meglio riusciti
