Originalmente inviato da marco-73 ciao a tutti ,mi è finalmente arrivato l'elicottero montato quasi del tutto ....
ma una domanda la cinghia va tirata per essere agganciata al pignone avanti ,oppure agganciata e poi messa in tensione tirando la coda.?
guardandola in che senso deve girare l'elica della coda?
poi che pignone mi consigliate per un t-res 450s 3700kw lipo 2200 3s 20c esc 40amp visto che per il momento mi interessa solo il volato ovviamente...
siccome nella confezione non mi sono uscite le sferette che si mettono sulle squadrette dei servi sapete di che misura servono?
grazie |
La cinghia la metti e regoli tensione .. tirando la coda se serve.
Le pale di coda guardando l'heli dal fianco dx debbono girare verso dietro,
senso antiorario, fai attenzione al verso delle paline,guarda manuale..per non montarle al contrario..
Le pale del rotore principale ruotano in senso orario,la parte... spessa..delle pale và montata .. verso..avanti...
"Colleghi" che montate...sembrate giovani...prudenza eh !! Pazienza !
Quando passerete alla TX okkio a
non mettere il reverse sul THROTTLE
Per il pignone credo sia meglio all'inizio quello con meno dentini credo sia il 12T,ma aspettate consigli da esperti..
Per le squadrette se conosci qualcuno che vola magari ne ha in più..
Ciao a tutti.
baracca1
Walkera 5#8 ( non compratelo!) - BLADE MCX ( ottimo)-
TREX 450SE V2 - 401+9257 - H65MG ( ? )
Spektrum DX6i ( buona ma delicata
