Vecchio 06 febbraio 09, 02:00   #128 (permalink)  Top
MrLupin
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
Originalmente inviato da alexpilotino Visualizza messaggio
Caro capitano grazie del tuo interessamento,(anche a te mrlupin) ma il capitano e' stato uno degli artefici di questa discussione.
Volevo dirvi che siccome ho acquistato l'eli gia' settato, non ho il manuale del regolatore e sinceramente non vorrei fare errori anche xche' mi capita questo, anche oggi e' successo:
Appena accendo l'eli, (ho seguito anche il consiglio di farlo girare 15 secondi al minimo) il primo minuto di volo il regolatore stacca all'improvviso, ma nel senso contrario in quanto ha degli scatti di maggiore potenza che se non sapessi pilotare bene l'ely, l'avrei gia' distrutto, ma dopo questo minuto tutto sembra ritornare alla normalita' e riesco a fare 8/9 minuti di volato tranquillo senza + problemi.
CHE MI DITE?
Alex ma questo alternarsi di potenza assomiglia a quando il regolarote inizia a tagliare la corrente perchè la batteria è scarica?
Se è così, non preoccuparti, al posto di 15 secondo fai girare il motore di +, almeno un minuto. Con queste temperature basse è normale!
Se non è così accertati che il regolatore sia impostato su governor e che la curva del gas sulla radio sia perfettamente piatta.
Se non è nemmeno questo allora dovremmo analizzare il problema + a fondo. Ma da come dici, se dopo un minuto va bene è quasi sicuramente la bassa temperatura della batteria (io le tengo in tasca prima di volare)
Luigi
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
