Originalmente inviato da Flap1987 Mitico PAOLO!! E' bellissimo!!!
Pultroppo queste canopy, oltre ad essere grandi, goffe e pesanti creano l'effetto vela che hai citato tu!
Avresti potuto fare una bella cosa per contrastare il venticello.
Dato che hai quel difetto che l'hely ti và piu veloce se vola all'indietro, avresti potuto girare di 180° la coda, e avresti spinto la leva direzionale al contrario. Per fortuna cmq che l'antenna si sia impigliata e abbia salvato l'hely.
....Quando si dice "La tua vita appesa ad un filo" (battuta di m**** )
P.S.= Che ci hai messo per colorare lepale, nastro isolante? Io ti consiglio il nastro al posto della vernice, dà sempre un pokino di protezioni in più! riferito sempre a coloro che usano blades standard ovviamente! |
Ohi
,ho ritirato 3 set di pale bianche(12) a 10,sono più spesse e meno elastiche delle originali,sembrano pikkiare più forte queste e l'eli è più stabile....
per il colore ho usato Uniposca nero mettendo nastro nero per coprire le parti da lasciare bianche,il colore non appesantisce e poi ne ho dato poco ;)
ah riguardo le pale...botta contro la sedia più una smaciullata alle foglie della pianta in casa e neppure si son scalfite....
ps. per volare fuori meglio la canopy originale o alleggerita del tutto....
Bullet Joysway Rc Offshore boat
LAMA V4 Xtreme Canopy/Tail
HOONEY FP con LEGO PRO-PILOT
