BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Fly Analyzer V.1.0
Discussione: Fly Analyzer V.1.0
Vecchio 06 febbraio 09, 00:01   #6 (permalink)  Top
marcosinatti
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Grazie , te l'ho chiesto perchè un'annetto fa avevo iniziato la costruzione di un logger che registra corrente, tensione, 3 temperature, numero di giri e altitudine.
Il logger registra i dati su una eeprom e poi in seriale li può scaricare sul pc.
Il progetto si è fermato a questo punto
Letture tensione OK lettura a 12 bit precisa
Lettura temperature OK tramite 3 sensori con intefaccia 1wire
Lettura giri OK tramite sensore induttivo
Altitudine Ok tramite sensore di pressione con amplificazione a basso rumore si riesce a leggere il metro
Corrente NON OK in quanto la leggo su 5-6 mm di filo di rame da 1,5mm e con un lm358, fa schifo anche se per apprezzare l'ampere può andare bene, allora guardavo uno di quei sensori della Allegro anche perchè gli spazi devono essere più piccoli possibile, prima o poi devo provarne uno, ci sono fino a 200A.
Se riesco a trovarlo e provarlo posto i risultati, magari può interessarti.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
