Originalmente inviato da marcosinatti Beh credo che il guasto sia più esteso oppure il circuito è più complesso e non si riesce bene a capire, il regolatore ti tensione LOZB ho visto che è un regolatore a 4V, sicuramente ci alimentano il sensore e lo usano come riferimemento di fondoscala per il convertitore AD. Il sensore quindi deve essere alimentato con 4V o comunque sia una tensione stabile. La tua è troppo ballerina.
Non so che altro dire, comunqe stimao girando intorno al guasto quindi credo che con un pò di accanimento puoi riuscire a ripararlo.
Ti allego il datasheet del regolatore. |
Merda si può dire sul fourm?
Domani vedo con quanto esce, se non sbaglio è quello della foto!
Pallino rosso dovrei avere l'alimentazione pallino verde l'uscita?
