05 febbraio 09, 20:58
#43 (permalink)
Top |
Data registr.: 07-06-2008 Residenza: Roma
Originalmente inviato da roblau ciao, io non cambierei gyro, il piccolo gioco laterale delle pinze e' normale, considera che in movimento si estendono e diventano rigide annullando i giochi, inoltre funziona anche come brandeggio della pala.
anche le mie hanno gioco, ma la coda e' perfetta ora dopo il kit, piuttosto con il logtech hoo dovuto ridurre moltissimo la sensibilita dello stesso, sara' che sono abituato ai 401 , ma a parte che comunque ora va benissimo preferisco sempre il futaba 401, peccato nel microrexino non entri bene e lo si dovrebbe mettere a testa in giu sotto il telaio un po antiestetico.
probabilmente il tuo probela di oscillazioni se hai il logitec e da verificare bene in un buon setup meccanico e poi del 2100 , che ripeto va benissimo solo non e' cosi "alla mano" come il 401.
controlla anche gli uniball che siano belli liberi e tutti i movimenti fluidi senza intoppi.
ciao. | A quanto hai ridotto la sensibilità del logitec?
